مشکل رپلیکیشن و اعمال نشدن پالیسی های دومین
بپرسید
  • navidjams navidjams
  • 61 ماه قبل
  • 18 ماه قبل
  • 348 نمایش
سلام بر مهندسین گرامی
توی شبکه 3 تا dc هست که primary dc طبق گفته نیرو های خود سازمان حدود یک سالی هست مشکل داره
مثلا :
GPO ها درست اعمال نمیشه
DNS نمیتونه Resolve کنه و باید حتما از ip استفاده بشه ( هر چند که nslookup درست کار میکنه )
قبلا ca رو روی این dc نصب و پاک کردن
الان یکسری سرویس ها هست که نام های عجیبی دارن مثه dscg , ghji , okjhy که نمیدونم چی هستن
مثلا :
||https://tosinso.com/files/get/0c7af798-148e-4509-ada9-7f5a9f58cbc2||
||https://tosinso.com/files/get/84f68adb-2b37-4b36-bb15-6c86c5f5c959||
حالا نمیدونم چیکار کنم
بیام یکی از dc  های دیگه رو بکنم primary  یا  زمان بزارم روش و  در نهایت اگه مقاله ای در خصوص جابجایی dc هست ممنون میشم لینک بزارین
اینم خروجی dcdiag
<sql>
Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = ydomain
   * Identified AD Forest.
   Done gathering initial info.
Doing initial required tests
   Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN
      Starting test: Connectivity
         The host c1bfe786-bb9c-466b-85ec-757c0722d0f7._msdcs.yas.water.local
         could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,
         server name, etc.
         Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your
         firewall settings.
         ......................... YDOMAIN failed test Connectivity
Doing primary tests
      Skipping all tests, because server YDOMAIN is not responding to directory
      service requests.
   Running partition tests on : ForestDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         CrossRefValidation
   Running partition tests on : DomainDnsZones
         ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
         CrossRefValidation
   Running partition tests on : Schema
         ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
         ......................... Schema passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : Configuration
         ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
         ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
   Running partition tests on : yas
         ......................... yas passed test CheckSDRefDom
         ......................... yas passed test CrossRefValidation
   Running enterprise tests on : yas.water.local
      Starting test: LocatorCheck
         ......................... yas.water.local passed test LocatorCheck
      Starting test: Intersite
         ......................... yas.water.local passed test Intersite
<sql>
مثلا :
اینم خروجی dcdiag
<sql>
         server name, etc.
         firewall settings.
Doing primary tests
      service requests.
         CrossRefValidation
         CrossRefValidation
<sql>
اینم خروجی dcdiag
         server name, etc.
         firewall settings.
Doing primary tests
      service requests.
         CrossRefValidation
         CrossRefValidation
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
