تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
وحید جهانی فرد
WSUS مشکل در سینک نشدن
سلام من WSUS  رو نصب کردم
هر کاری می کنم سینک نمیشه
An HTTP error occurred  میده و سینک نمیشه، لطفا راهنماییم کنید.
لذت یادگیری با توسینسو
چه کار هایی رو تا بحال برای رفع این مشکل انجام دادین ؟
ویندوز سرور چیه ؟
فایروال رو چک کنید. ترافیک سرویس WSUS باید اجازه خروج داشته باشه از فایروال. فایروال ویندوز رو موقتا خاموشش کنید ببینید درست میشه ؟
لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
فایروال کلا خاموشه
اول سیستم جوین بود به دامین بعد از اینکه از دامین خارجش کردم باز هم همون اررو رو میداد
پورت wsus  رو از 8530 به 80 تغییر دادم و Default website  رو هم Stop کردم که پورت هاشون باهم تداخل نداتشه باشن که جواب نداد و دوباره برگردوندم به حالت قبل
بخش پروکسی هم که غیر فعاله تو wsus
دیگه همین...
وقتی مبتدی هستی بدان که روزی حرفه ای خواهی شد... وقتی متوسط هستی بدان که نباید در این جایگاه بمانی... وقتی حرفه ای شدی فراموش نکن روزی مبتدی بودی...
نسخه ویندوز سرور ؟
server 2016 -V1607 osbuild:14393.2906
اینم نسخه کاملش
جهت بررسی بیشتر دو تا اسکرین شات را ارسال کنید:
1- در inetmgr بخش Application Pools
2- مسیر ذیل در Registery
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup
حمیدرضا آبیاری --- در اینستاگرام با من همراه باشید: updatical.ir@
inetmgr
reg
محض اطلاع بعد از اینکه میزنم سینک بشه ارور زیر ظاهر میشه
WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Authentication failed because the remote party has closed the transport stream.
at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSync.ServerSyncCompressionProxy.GetWebResponse(WebRequest webRequest)
   at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSyncWebServices.ServerSync.ServerSyncProxy.GetAuthConfig()
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSync.ServerSyncLib.InternetGetServerAuthConfig(ServerSyncProxy proxy, WebServiceCommunicationHelper webServiceHelper)
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSync.ServerSyncLib.Authenticate(AuthorizationManager authorizationManager, Boolean checkExpiration, ServerSyncProxy proxy, Cookie cookie, WebServiceCommunicationHelper webServiceHelper)
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSync.CatalogSyncAgentCore.SyncConfigUpdatesFromUSS()
   at Microsoft.UpdateServices.ServerSync.CatalogSyncAgentCore.ExecuteSyncProtocol(Boolean allowRedirect)
تنظیمات درست به نظر میرسه و با توجه به لاگ:
1- دسترسی سرور به اینترنت به چه صورت است؟ دسترسی 80 و 443 آزاد داشته باشد. در فایروال جهت تست، هیچ عملیاتی بر روی ترافیک صورت نگیرد. (ترجیحا پراکسی هم نشود).
* می توانید جهت تست این لینک را بر روی سرور تست نمائید:
http://wsus.ds.download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2019/09/windows10.0-kb4524152-x64_a9f7304a1830de1c8c2ff7aa7b91875303b72b32.cab
بایستی دانلود فایل 1.38 گیگابایتی شروع شود.
2- احیانا سرور دارای چند IP نباشد.
نکته: پیشنهاد می شود KB4512574 و KB4524152 را هم نصب نمائید.
UAC رو غیرفعال کنید ببینید درست میشه ؟
اینترنت دستگاه متصله و 80 و 443 هم کار میکنه روش
لینکی که داید رو دانلود کردم، باید نصب کنم رو سرور؟ اگه باید نصب کنم به چه شکله
UAC هم خاموشه باز هم درست نشد
من دوتا KB معرفی کردم
اون فایلی که دانلود کردید یکی از آن دوست.
دیگری را اول نصب کنید. سپس فایل 1.36 گیگابایتی را نصب کنید.
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:???????.msu
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند
