مشکل آپدیت نشدن Group policy
بپرسید
داخل مجموعه یک دامین اصلی دارم به صورت j.local که چندین child داره و یک دامین دیگه به اسم k.local دارم که با J replicated شده
حالا برای دامین k یک child داریم با اسم f.k.local
داخل group policy این دامین f.k.local یک سری policy تعریف کردم
مشکلی که دارم در بعضی سیستم ها policy آپدیت نمیشه و ارور زیر میده. این هم بگم سیستم یک بار dis join و مجددا join کردم ولی مشکل برطرف نشد
متن ارور زیر از سمت کلاینتی هست که مشکل دارد
وقتی دستور gpupdate /force در سرور میزنم هیچ مشکلی نداره و با درستی انجام میشه ولی سمت بعضی از کلاینت ها apply نمیشه
Updating Policy...
User policy could not be updated successfully. The following errors were encount
ered:
The processing of Group Policy failed. Windows attempted to read the file \\F
.K.local\sysvol\F.K.local\Policies\{31B2F340-
016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini from a domain controller and was not succes
sful. Group Policy settings may not be applied until this event is resolved. Thi
s issue may be transient and could be caused by one or more of the following:
a) Name Resolution/Network Connectivity to the current domain controller.
b) File Replication Service Latency (a file created on another domain controller
 has not replicated to the current domain controller).
c) The Distributed File System (DFS) client has been disabled.
Computer policy could not be updated successfully. The following errors were enc
ountered:
از روی سیتسم مشکل دار ping دامین با ip و name گرفتم و هر دو به درستی کار میکنه
خروجی دستور gpresult کلاینت هم ضمیمه کردم
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
