خطا و مشکل Export گرفتن از WSUS
بپرسید
  • monjiasr monjiasr
  • 93 ماه قبل
  • 24 ماه قبل
  • 387 نمایش
موقع اکسپورت گرفتن از wsus با این دستور
C:\Program Files\Update Services\Tools>WsusUtil.exe export kkkkk.xml.cab kkkk.log
این خطا رو میده
Export failed to export updates. Please look at the log file for error details.
Fatal Error: The amount of data you are attempting to export is too large for CA
B file format. Please export the data using the GZIP file format. To export data
using the GZIP file format, specify a target filename ending in .xml.gz. For example, filename.xml.gz.
طبق گفته خودش کد رو عوض کردم به هر دو شکل زیر شکل زیر
C:\Program Files\Update Services\Tools>WsusUtil.exe export kkkkk.xml.gz. kkkk.log
C:\Program Files\Update Services\Tools>WsusUtil.exe export kkkkk.xml.gz kkkk.log
باز هم این خطا رو میده
details.
خطا رو جستجو کردم به این صفحه رسیدم
https:/blogs.technet.microsoft.comwsus20130409problem-solved-the-wsus-export-bug
فایلی که میگفت رو دانلود کردم Windows8-RT-KB2819484-x64
ولی روی server 2012 r2 نصب نشد و خطا داد به شکل زیر
the update is not applicable to your computer
موندم چیکار کنم
سناریو من اینه که
یه سیستم دارم wsus روش نصب هست و آپدیتها رو گرفته حجم پوشه آپدیتها 10گیگ شده
حالا میخوام اکسپورت بگیرم ببرم روی سیستم wsus دیگه ای که نصب کردم و دسترسی به اینترنت نداره import کنم نمیتونم
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
