تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
امیرحسین کریم پور
به ارث نبردن NTFS Permission
سلام دوستان.
من یک فولدر ساختم و NTFS Permission روش ست کردم.وقتی اونو به یه درایو دیگه با فایل سیستم NTFS منتقل میکنم متاسفانه تنظیماتش inherit نمیشه.ممنون از پاسخ هاتون
لذت یادگیری با توسینسو
ITpack
سلام دوست عزیز سوال شما شبیه به یک خبر هستش به نظر من اگر فولدر را کپی کرده باشید و در درایو دیگر paste ..
خب در این صورت permition فولدر قبلی را از دست میده اما اگر فولدر cut کنید با permition قبلی میاد توی درایو جدید من امتحان نکردم اما فکر کنم درست باشه.
این به این خاطره که ذات NTFS Permissionها به شکلیه که تنها توی همون درایو اگر اطلاعات رو Copy یا Cut کنین Permissionها به ارث میرن، اما تو یه درایو دیگه Cut یا Copy کنین دیگه به ارث نمیره
No Legacy Is So Rich As Honesty (William Shekespears) <==> هیچ میراثی بالاتر از راستی نیست (ویلیام شکسپیر)
عجیبه...
تو کتاب مایکروسافت(70-687) نوشته بود اگه به یه درایو NTFS دیگه هم کپی کنی به ارث میبره!!!
Senior Systems Engineer
ITpack
من که الان امتحان کردم نه در کات نه در کپی هیچکدومشون به ارث نمیره و فولدر باید دوباره شیر بشه عجیبه
توی Share که کلن به ارث نمیره، اما توی NTFS Permission تنها توی همون درایو به ارث میره
احمد جهلولی
تنظیمات پرمیژن درایو مقصد inherit نمیشه یا پرمیژنهای که بر روی فولدر ست کردید؟؟؟؟
در جستجوی کار.
خیر،پرمیژن هایی که به فولدر ست کردم منتقل نمیشن.
احمد جهلولی
بد نیست یه فلش بک بزنیم به دوره MCSE 2003.
  1. وقتی یک فایل یا فولدر را در در همان درایو یا درایوهای دیگر کپی کنیم پرمیژن های مقصد اعمال می شود
  2. اگر یک فایل یا فولدر را در درایوهای دیگر منتقل کنیم پرمیژن های مقصد اعمال می شود
  3. اگر یک فایل یا فولدر را در همان درایو منتقل کنیم پرمیژنهای آن حفظ می شود
    1. If a file or folder is copied to some other location, it will inherit the new location's NTFS permissions.
    2. If a file or folder is moved to some other location on a different disk drive, it will inherit the new location's NTFS permissions.
    3. If a file or folder is moved to some other location on the same disk drive, it will retain the original location's NTFS permissions.
    NTFS Inheritance Rule Change
    http://windowsitpro.com/security/ntfs-inheritance-rule-change
الان چکار کنیم که با کپی یا انتقال یک فولدر به درایو دیگر NTFS Permissionهای آن حفظ شود؟
جواب آن استفاده از دستور Xcopy هستش.
You can use the Xcopy command with the OXEH/K switches to copy the files and retain the existing permissions that have been specifically applied to the file or files.
وب سایت توسینسو
HOW TO: Copy a Folder to Another Folder and Retain its Permissions
https://support.microsoft.com/en-us/kb/323007
در جستجوی کار.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
