تخفیف های ویژه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
23:59:59
مرتضی بهزادی مقدم
عدم نمایش کاربران در Lync Client
سلام به همه دوستان
من Lync رو نصب کردم و 3 یوزر رو بهش معرفی کردم
اما وقتی که با این یوزرها روی LyncClient لاگین می کنم ، به یکدیگر دسترسی ندارند !!!
آیا کار خاصی باید انجام داد تا این یورز ها بتوانند یکدیگر ا پیدا کنند و با هم در ارتباط باشند ؟؟؟
پیشاپیش ممنونم
لذت یادگیری با توسینسو
سعید خلیفی
سلام دوست عزیز.
Address Book روی Lync به مرور زمان و به طور شبانه Update میشه، درست همانند Exchange. زمانی که این Address Book ایجاد بشه، کلاینت میتونه اون رو Download کنه. این رو هم در نظر بگیرین که اگر Address Book هم ایجاد شده باشه، 0 تا 60 دقیقه برای کلاینت زمان میبره تا Address Book رو برای اولین بار Download کنه.
بنابراین اگر از نصب Lync بیشتر از یک روز میگذره، اگر کاربر شما بیشتر از 1 روز هستش که ایجاد شده و Lync Client بیشتر از 1 ساعته که در حال اجرا هستش، این توضیحات کار میکنن.
در غیر این صورت شما میتونین به صورت دستی (Manual) عمل Update رو انجام بدین. البته برای Update به یک سری کارها در PowerShell نیاز دارین که من شخصا پیشنهاد میکنم منتظر بمونین تا خودش Update بشه.
MCP , MCSA 2003 , MCSE 2003 , MCTS , MCSA 2008 , MCITP: Enterprise Administrator, MCSA 2012, MCSE 2012, MCSA 2012, MCSE 2012:Server Infrastructure
متاسفانه از زمان راه اندازی و معرفی یوزرها به lync حدودا 5 روز میگذره ولی همچنان مشکل پابرجاست !!!
...MBM...
سعید خلیفی
PowerShell را روی Lync Server باز کنید و دستور زیر رو اجرا کنید:
Get-CsUserReplicatorConfiguration
مقداری که جلوی ReplicationCycleInterval نوشته شده رو لطفا بگین.
سپس دستور زیر رو در PowerShell اجرا کنین:
Get-CsAddressBookConfiguration
مقادیری که جلوی RunTimeOfDay و SynchronizePollingInterval نوشته شدن رو بگین.
با سلام و تشکر
این هم نتیجه اجرای دستورات
PS C:\Users\mbm> Get-CsUserReplicatorConfiguration
Identity : Global
ADDomainNamingContextList : {}
ReplicationCycleInterval : 00:01:00
PS C:\Users\mbm> Get-CsAddressBookConfiguration
Identity : Global
RunTimeOfDay : 1:30 AM
KeepDuration : 30
SynchronizePollingInterval : 00:05:00
MaxDeltaFileSizePercentage : 20
UseNormalizationRules : True
IgnoreGenericRules : False
EnableFileGeneration : True
...MBM...
سعید خلیفی
ReplicationCycleInterval زمانی هستش که Lync Server به دنبال تغییرات در Active Directory میگرده. الان برای شما این مقدار 1 دقیقه هستش که البته مقدار پیش فرض هستش. این یعنی Lync Server هر دقیقه Active Directory رو برای تغییرات جدید چک میکنه.
RunTimeOfDay زمانی هستش که Lync Server به صورت اتوماتیک فایل های Address Book رو Update میکنه.
SynchronizePollingInterval مقداری هستش که observer.exe میاد Synchronization های نا تمام (Pending) رو چک میکنه.
روی Lync Server خودتون، دستور زیر رو اجرا کنین:
Update-CsUserDatabase
توجه داشته باشین که ممکنه سیستم شما کند بشه و این پروسه میتونه زمانبر باشه.
سپس دستور زیر رو اجرا کنین:
Update-CsAddressBook
میتونین این دستور را به صورت زیر هم اجرا کنین: (برای اینکه پروسه رو مشاهده کنین)
Update-CsAddressBook -verbose
حداقل 5 دقیقه صبر کنین و سپس به Event Viewer و به قسمت Log های Lync Server برین. در اینجا به دنبال Event های LS Address Book Server بگردین. دز طریق این Log ها میتونین بفهمین که چه Contact هایی Update شدن و ...
حالا برای اینکه کلاینت رو مجبور کنین که Address Book رو Update کنه، یک Command Prompt رو در حالی Run as Administrator باز کنین و خط زیر رو اجرا کنین:
reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator /v GalDownloadInitialDelay /t REG_DWORD /d 0 /f
این دستور Lync Client رو مجبور میکنه که Address Book رو همون لحظه Download کنه.
چند دقیقه صبر کنین، حالا Lync Client رو به صورت کامل Exit کنین. حالا فایل های GalContacts.db و GalContacts.db.idx را از پروفایل کاربری که از Lync استفاده میکنه، حذف کنید. این فایل دز مسیر زیر قرار داره:
برای Windows XP:
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\sip_<username@domain>\
برای Windows Vista و Windows 7:
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Communicator\sip_<username@domain>\
چند دقیقه صبر کنین و سپس Lync Client رو اجرا کنین. حالا ببینین تغییراتتون در Lync مشاهده میشه یا خیر.
نتیجه رو خبر بدین. مرسی
دستورات روی سیستم اجرا شد و بعد از چند دقیقه خطای زیر در Event ها بوجود امد
Lync Server Archiving Agent failed to create a local administration queue for acknowledgements.
Cause: This can happen if Message Queuing is unavailable or not installed with Active Directory integration.
Resolution:
Verify that Message Queuing is installed with Active Directory integration and operating correctly. If it is not, re-install the Message Queuing service with Active Directory integration and restart Message Queuing.
اگر که درست متوجه شده باشم خطا مربوط به نصب نبودن Message Queuing است / حالا سئوال اینجاست که این سرویس روی سرور Lync باید نصب بشه و یا سرور AD ؟؟؟
با تشکر فراوان
...MBM...
سعید خلیفی
بله فکر میکنم مشکل مربوط به Message Queuing Service باشه. این سرویس رو باید روی سرور Front End یا Archiving Server نصب کنید.
برای اطلاع دقیقتر از طریقه نصب، به لینک زیر مراجعه کنید:
Installing Message Queuing for Monitoring
این پست توسط Saeed Khalifi در تاریخ يكشنبه, 25 اسفند 1392 حذف شده است.
دلیل: لطفا برای تشکر، صرفا از گزینه پسندیدم استفاده کنید. با تشکر (به زودی Mark as Answer هم برای انجمن راه اندازی میشه)
با تشکر از دوست عزیزم : Saeed Khalifi
بعد از نصب Message Queuing Service روی سرور مشکل برطرف شد و کاربران بایکدیگر لینک شدند
...MBM...
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
