تخفیف های ویژه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
23:59:59
elahe80
افزودن رنج جدید IP به اکتیو دایرکتوری
با عرض پوزش ویرایش شد
ضمن عرض سلام
استادان خوبم: مرحمت میکنید منو در افزودن رنج جدید آی پی به اکتیو دایرکتوری 2008-R2 راهنمایی فرمایید .
من در حال حاضر روی سرورم رنج 192.168.100.1 الی 255 را دارم و بنا به در خواست مافوقم باید رنج جدید 192.168.200.1 الی 255 به شبکه اضافه کنم (عرض کنم نمی دونم چرا رنج 200 رو انتخاب کردن!!)
مرسی که همیشه لطف دارید
لذت یادگیری با توسینسو
شما نمیتونید مقدار اکتت های موجود در رنج آدرس IP شبکه رو بیشتر از 255 انتخاب کنید. مثلا آدرس شبکه ای بصورت 192.168.256 بی معنیه اما از آدرس شبکه 192.168.255 میتونید استفاده کنید. به عنوان مثال یکی از کلاینت های شبکه تون آدرس 192.168.255.100 رو بگیره و ...
از سرویس DHCP خود ویندوز سرور استفاده می کنید ؟
Senior Systems Engineer
ببخشید مافوقتون چی خوندن؟ سوادشون چقده؟
اگر ایشون یه ذره سواد شبکه داشتن حتما میدونسن که این IP اصلا وجود نداره. 192.168.400.1 ؟؟؟؟؟؟؟؟ 400 رو از کجا آوردن؟
IP شبکه های محلی خودش دارای یه استاندارد جهانی هست و این نیست که هر چی دوست داشته باشی بشه براش در نظر گرفت. IP شبکه های محلی به صورت استاندارد در کلاس C قرار میگیره و یه محدوده خاص از IPها رو میشه براش در نظر گرفت. یه نگاه به این لینک بندازین خودتون متوجه میشین!
No Legacy Is So Rich As Honesty (William Shekespears) <==> هیچ میراثی بالاتر از راستی نیست (ویلیام شکسپیر)
elahe80
ضمن تشکر از شما بزرگواران : سوال اصلاح شد و ممنون میشم بار دیگر مرا مورد لطف قرار دهید
مرسی
رسول دانش
دوست عزیز شما دوتا کار میتونید انجام بدین یکی اینکه روی سرور یک کارت شبکه دیگه بگذارین و روی اون ip رنج 200 بدین و بعد هم dhcp سرور رو کانفیگ کنید و یک راه حل دیگه هم اینه که یک پول دیگه تعریف کنید که شامل همین رنج بشه
خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت...
elahe80
میخوام بدونم تو خود DHCP میشه یک Scope جدید تو اون رنج ساخت که مواقع لزوم از آن رنج جدید IP بگیره ؟
رسول دانش
بله میشه اما باید یک ip از همون رنج هم به کارت شبکه بدین تا dhcp درک کنه که این ipها رو باید از طریق چه کارت شبکه ای روی شبکه شما اعمال کنه
البته فکر کنم بتونید با یه کارت شبکه هم این کارو بکنید یعنی دو رنج شبکه تعریف کنید و به دو شبکه آدرس های IP تو رنچ های متفاوت اختصاص بدید البته خودم این کارو نکردم. باز امتحان کنید ببینید جواب میده یا نه .
اگر شما DHCP Server ویندوزی دارین میتونین به جای یکی اصلا ده ها رینج IP داشته باشین، منتها چیزی که هست بایستی هر رینج IP رو به یه کارت شبکه تخصیص بدین و هر کارت شبکه رو هم به یه سوییچ مجزا متصل کنین تا تداخل ایجاد نشه
رسول دانش
دوست عزیز مشکل اصلی شما تعریف کردن یک scop دیگه در dhcp نیست مشکل اصلی شما از جای دیگه است
اگر شما یک دستگاه به این شبکه وصل کنید ، اون دستگاه باید کجا بفهمه که از کدوم رنج ip باید ip بگیره؟ آیا این دوتا رنج باید با هم در ارتباط باشن؟ آیا این دو رنج باید یک شبکه باشن یا دوتا شبکه باشن و با هم در ارتباط باشن؟
شما اول جواب این سئوالات رو مشخص کنید تا راه حل اینکه چطور دوتا scop داشته باشین مشخص بشه.
محمد نصیری
من یک راهکار ساده تر دارم که البته بستگی داره چقدر ساده در نظر بگیرید ، شما رنج آدرس رو هیچ تغییری ندید فقط تعداد بیت های Subnet Mask رو از 24 به عدد 16 تغییر بدید یعنی :
IP Range :::: 192.168.100.0 ---- >> 192.168.100.255
Subnet Mask :::: 255.255.255.0
بالا به گمونم وضعیت فعلی شبکه شما هست حالا کافیه به شکل زیر تغییر بدید :
IP Range :::: 192.168.0.0 ---- >> 192.168.255.255
Subnet Mask :::: 255.255.0.0
اینجوری درسته که استاندارد نیست ولی خوب مشکل مدیر شما هم با استفاده کردن از آدرس های محدوده 200 حل میشه !!!
توسینسو دنیا رو متحول میکنه اگر تو هم عضو گروهش باشی ... برای همکاری به من پیام بده ....
elahe80
آخه همش یک شبکه هست و یک اکتیو داریم و 240 تا یوزر هم در حال حاضر آی پی گرفتن و دیگه داره پر میشه و میگه رنج بعدی از 200 باشه و در ضمن رنج جدید و رنج قدیم هم همه باید هم رو ببینند !! بعد فکر کنم استاد UNITY مزاح کردن چون من کل رنج ها رو که نمی خوام همین دو رنج ناقابل ... ولی »:
1-در کل تو شبکه شرکت های بزرگ 1000 نفره مثلا چطوری آی پی میدن خب ؟
2-بعد من که کل سرورهامون VM هست بازم باید 2 کارت شبکه تعریف و روی دومی هم رنج جدید رو ست کنم ؟
3- حالا چرا باید کارت دوم رو به سویچ دیگه وصل کنم وقتی همشون رو یک دامین هستن ؟
رسول دانش
دوست عزیز راه حلی که مهندس نصیری ارائه دادن برای همین بود که شما مجبور نشین شبکه رو دو قسمت کنید و دستگاهها هم دیگه رو توی یک شبکه بشناسن
اگر این کار رو نکنید این دوتا رنج همدیگر رو نمیبینند و نمیشناسند
بذارین من یه نکته رو باز بگم: توی شبکه های محلی استاندارد اینه که شما بیاین و از IPهای کلاس C استفاده کنین، و داشتن IP توی کلاس C به این معنیه که شما توی هر Subnet یبشتر از 254 تا IP نمیتونین داشته باشین. این یه استاندارد جهانیه و قابل تغییر نیست. اینو لطفا به خاطر بسپارین.
اما بعضا اگر ما توی یه شبکه محلی بیشتر از 254 تا IP نیاز داشته باشیم شما یا باید از بقیه کلاس های IP مثل کلاس B و A استفاده کنین که نه توصیه میشه و نه زیاد کار جالبیه، یا اینکه برین به سمت Supernetting. حالا Supernetting اصلا چی هست؟ Supernetting یعنی اینکه مثلا ما بیایم مقدار IPهایی رو که توی یه شبکه محلی بزرگ نیاز داریم، طوری طراحی کنیم که به جای 254 تا فرضا 2500تا IP توی کلاس C داشته باشیم. برای درک بهتر مبحث Supernetting هم شما رو ارجاع میدم به این لینک!
و مورد بعد اینکه چنانچه توی محاسبات IP مشکل درین حتما یه نکاه هم به این وبسایت بندازین. توضیح اینکه تو این وبسایت میتونین مختصات و تعداد IP هایی رو که نیاز دارین بهش بدین تا بر اون اساس براتون محاسبات IP و Subnet انجام بده.
پاینده باشین!
elahe80
بازم ممنونم از دوستان عزیز که اینقدر مهربونید
فقط یک مشکل :
اگه طبق فرمایش مهندس نصیری پیش برم : یعنی ممکنه DHCP به یکی از سیستمها مثلا :
192.168.100.10
یکی دیگه
192.168.101.10
و
192.168.102.10
وووو رو بده ؟
میخوام ببینم 100 تموم شد میره 101.10و بعد 102.10 ووو رو میده ؟
و آیا با روش مهندس نصیری میشه بعد بیام مثلا یه سطح وسیعی از رنج ها را Exclusion کرد که تنها 2 رنج 100 و 200 رو شروع کنه به آی پی دادن ؟؟؟
مشکلی که هست الان یک سری زیاد از تنظیمات تو رنج 100 هست و به فرمایش آقای نصیری همه سیستم ها باید از نو IP بگیرند !؟!
خداییش گیج شدم
رسول دانش
در جواب سئوال اول باید بگم ، به ترتیب نیست و هر ip توی اون محدوده ممکنه بگیره .
اما راه حل خودتون که فرمودین در Exclusion بگذارین ، راه حل خوبیه و مشکل شما رو حل خواهد کرد...
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
